[O1] ASV prośba o analize logów notlauf
  • milok
    • 1
    georgg, no to siup
  • urbi_spod
    • 17
    Witam, jestem od niedawna posiadaczem pierwszej skody w swoim życiu.
    Niestety przy jeździe próbnej przed zakupem nie złapał notlaufa teraz to się sporadycznie dzieje a po wycięciu kata coraz częściej. Za drugim notlaufem pod rząd zapala się nawet chcek.
    Sztanga się rusza, w teście na vagu to zaobserwowałem.
    Błedy jakie są to:
    -18263
    -17965
    Auto robi 100 w 11 sekund. i rozpędza się jak nie złapie notlaufa do 180.
    Logi:
    http://vaglog.pl/log_197612.html tu był notlauf
    Cena domeny: do negocjacji. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
    Proszę o poradę.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      urbi_spod, dziwne, że czasem jest notlauf jak masz mega przeładowanie. Daj komplet logów i jeszcze do tego BS. Na początek logi sprawdź całą instalacje podciśnienia.
      • urbi_spod
        • 17
        Komplet logów to znaczy które grupy? dynamiczne?
        BS? to basic settings tak, którą grupę?
        Przepraszam ale to mój pierwszy raz jeśli chodzi o diagnostyke vag.
        Podciśnienie, czyli najlepiej wymienić wszystkie wężyki a co z N75?
        • alxxx
          • 1823
          urbi_spod, dobrze się orientujesz Narazie zrób logi i nic nie wymieniaj - ewentualnie sprawdź wężyki tak jak pisałem.
          BS: 000,003,004,011
          statyczne: 000,001,003,004,007,013,010,018,023
          dynamiczne: 001,003,004,008,010,011
          • Wolga85
            • 288
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            A po co robić kolejne logi jak w tych widać że ciśnienie dochodzi bezwzględne dochodzi do 2,4 bara. Lepiej od razu nurkować pod maskę ustawić VAG na basic setnigs na 11 i patrzeć czy sztanga się rusza ,ale raczej wg mnie stoi na maxie. [youtube]watch?v=mtBS_utF9Lo[/youtube]
            • alxxx
              • 1823
              jak coś to 1,4 bara Generalnie to kolega pisze, że sztanga pracuje.. jak rusza nią ręką? może być wiele innych rzeczy więc niech machnie logi chociaż BS..
              • urbi_spod
                • 17
                Sztanga przy BS 11 rusza się jakieś 1,5cm i zmienia się dźwięk silnika na innej pozycji sztangi.
                ruch sztangi
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  Odepnij sztangę od gruszki i sprobój ja rozruszać ręcznie na pewno nie zaszkodzi i zrób komplet logów dla swojego silnika.
                  • przemik
                    • 1610
                    Co tam takie mokre wokoł sprezarki ?
                    Podlewałes czyms ?
                    Nie rób juz wiecej logów - szkoda meczyc fury.
                    Czyszczenie turbiny Cie nie ominie.
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
                    • urbi_spod
                      • 17
                      Użyłem wd40 żeby trochę rdza zeszła.
                      [ Dodano: Pon 22 Gru, 14 21:20 ]
                      Z racji,że dzisiaj czasu mało a ciemno szybko się zrobiło ze sprawdzeniem podciśnienia trochę słabo. Na pierwszy rzut ok wężyki ok.
                      Czy ten schemat jest właściwy dla ASV?
                      Logi zrobiłem tylko statyczne bo nie miałem nikogo do pomocy.
                      BS:
                      statyczne:
                      • przemik
                        • 1610
                        Uklad podcisnienia działa dobrze.
                        Czy 73 * to maxymalna temperatura do jakiej udalo Ci się nagrzac auto ?
                        Wyczyscisz sprezarke i bedziesz mogl smigac dalej.
                        Przemek
                        • urbi_spod
                          • 17
                          Rozgrzewa się bardziej dzisiaj miałem temp. 84.
                          Znalazłem odłączony wężyk od ciśnienia atmosferycznego przy filtrze powietrza i go wsadziłem dzisiaj.
                          Jak włączyłem 11BS to dzisiaj sztanga jakby mocniej pracowała i ani razu nie przeładował na trasie.
                          Obawiam się że poprzedni właściciel praktykował PSJ.
                          Czy jest szansa, że jak zostawię na dłużej w teście 11BS to sztanga się rozrusza?
                          • przemik
                            • 1610
                            Szansa jest. Aczkolwiek nie jest to rozwiązanie problemu.
                            Mam propozycje.... pojezdzij dynamiczne przez swieta i po nowym roku znow się wpadnij z logami dynamicznymi - 011,010,008
                            Przemek
                            • urbi_spod
                              • 17
                              Witam w Nowym Roku.
                              Pojeździłem dynamicznie rzadziej łapał przeładowanie, ale zauważyłem problem z hamulcami, mianowicie przy 3-4 naciśnięciu raz za razem pedał twardnieje i tracę siłę hamowania.
                              Dodatkowo zauważyłem że gdy lewą nogą przycisnę chwilę hamulec a prawa cały czas na gazie 2 tys obrotów trzymam to gdy puszcze hamulec i będę trzymał gaz w podłodze to przez co najmniej 3 sekundy auto przyspiesza jak bez turbo czyli prawie wcale.
                              Doczytałem że to może luźny króciec pompy vacuum i faktycznie poruszałem nim lata na wszystkie strony... od tego czasu gdy to obruszyłem łapie przeładowanie za każdym razem i ogólnie tragedia z turbo ładuje na maxa jakby sztanga stała w miejscu.
                              Co najdziwniejsze sztanga w 11BS cały czas się rusza.
                              • alxxx
                                • 1823
                                urbi_spod, cały układ podciśnienia do sprawdzenia - na króciec to są różne metody lepsze i gorsze. Jedni kleją inni doklepują...
                                • przemik
                                  • 1610
                                  Im wczesniej dasz sprezarke do czyszczenia tym lepiej. W tej chwili pracuje na granicy wytrzymalości.
                                  Do tego czasu raczej bym się delikatnie obchodzil z pedałem gazu.
                                  PS
                                  Zweryfikowanie ukladu podcisnienia nie zaszkodzi... ale w tym wypadku nie pomoze.
                                  Przemek
                                  • roLLo
                                    • 1063
                                    alxxx, czy 2400 mbar to 1,4 bara czy jednak 2.4 bara?
                                    [ Dodano: Sro 07 Sty, 15 17:53 ]
                                    urbi_spod, bo w momencie gdy tylko czujnik pod pedałem hamulca zadziała(zapali światła, da sygnał do sterownika silnika) automatycznie odcina przyspieszenie i jak puścisz hamulec to przez ok 2 sekundy wszsystko wraca do normy.
                                    Hamowanie lewą nogą nie wchodzi w grę.
                                    PS. Stojąc na luzie bez ręcznego wciśnij prawą nogą hamulec i lekko gaz i spojrz co jest z obrotami, nie wyjdą wyżej niz 1250 RPM.
                                    Tak czy siak sprawdz podciśnienie począwszy od pompy podciśnienia aż do turbo przez EGRy, klapę gaszącą itp.
                                    U mnie podciśnienie przez dziurawy wężyk uciekało tak że hamulce były słabe i sztanga w ogóle nie pracowała i zdążyła się zastać i w tej chwili pozostaje tylko czyszczenie gdyż rozruszanie pomaga na około tydzień a nie mam ochoty co tydzień zdejmować gruszki chociaż juz 3 razy co tydzień to robiłem. :diabelski_usmiech
                                    Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
                                    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
                                    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
                                    Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      2400 mbar to 1,4 bara + 1000 mbar atmosferycznego ciśnienia
                                      • roLLo
                                        • 1063
                                        rOBERTO795, o widzisz dzięki za odpowiedź
                                        • urbi_spod
                                          • 17
                                          Ostatnio miałem trochę więcej czasu i zabrałem się za wymiane wężyków podciśnienia, oraz czyszczenia turbiny chemicznie Mr.muscle do piekarników, gdyż nie mam możliwości zostawić auta na 2 dni u mechanika póki co.
                                          Efekt, duża poprawa ale to jeszcze nie to:
                                          Stwierdziłem, że sztanga chodzi lekko a na pewno ktoś przy niej grzebał więc w weekend ją wydłużyłem i teraz jest takie coś:
                                          Zastanawiam się czy może jeszcze minimalnie wydłużyć sztangę.
                                          Jak dobrze czytam te logi to chyba przepływka umiera.
                                          • przemik
                                            • 1610
                                            Generalnie zle ze pokreciles sztangą. Nie powinno sie tego robić. Sporbuj wrocic do ustawienia fabrycznego.... i zajmij sie tematem jak nalezy.
                                            W momencie kiedy regulacja cisnienia doladowania wroci do swiata zywych. Bedzie mozna ocenic czy prze[pływomierz jest trupem.
                                            Przemek
                                            • Wolga85
                                              • 288
                                              Kręcenie sztangą to jak leczenie syfa pudrem. Opcje są dwie najbardziej prawdopodobna to ta że turbo się przycina druga że n75 się przycina lub ma niedrożny wężyk do dolotu. Czyszczenie turbo pomaga na od 3 miesięcy do roku w zależności od stylu jazdy. Bo przeważnie to turbo leje olejem po stronie zimnej spala ten olej i zasyfia zmienną geometrię i EGR. Do tego jak przy czyszczeniu zobaczysz rysy powstałe od pracy łopatek zmiennej to czyszczenie pomaga tylko na jakiś czas.
                                              • dragster
                                                • 895
                                                • Honda
                                                Jeżdżę 8 lat 1,9 TDI, ASV, seria, w Octavi I, nalatane 205 tys. km. Diesel ze zmienną geometrią turbo jest na trasy i szybką, w miarę dynamiczną jazdę, a nie do miasta.
                                                Kilka lat jeździłem nim 50 km w jedną stronę do roboty autostradą i zero problemów. Od pół roku jeżdżę po 15 km do roboty głównie po mieście i co chwila łapie notlauf.
                                                Silnik R18A2.
                                                http://www.dadrl.org.uk
                                                http://www.lightmare.org
                                                • samtech84
                                                  • 988
                                                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                                  Bardzo często przyczyną zacinania się VNT są wtryskiwacze w kiepskim stanie, słabe rozpylanie będzie powodowało tworzenia się sporej ilości nagaru.
